[参考译文] TMP421:单次转换时间
Guru**** 2579485 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP421
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620654/tmp421-one-shot-conversion-time
器件型号:TMP421
我查看的是 TMP421的数据表、并尝试了解在单次模式下使用 TMP421可实现的转换时间。 我不清楚这一点、因为数据表中的所有转换时序信息似乎都引用自由运行模式。
感谢您的支持。
    您将在 EC 表第3页的温度测量标题下查找"转换时间(每通道)典型值为115ms "。 这是执行单次触发所需的时间。
