[参考译文] PGA460:空气耦合超声波传感器与放大器;变压器列表
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620399/pga460-air-coupled-ultrasonic-transducers-transformers-listing
器件型号:PGA460
PGA460的空气耦合超声波传感器和变压器列表
下表列出了与 PGA460超声波感应信号调节器兼容的现成超声波传感器和变压器。  此处提供了 MS Excel 版本的表格、用于高级筛选和排序:
e2e.ti.com/.../TI_5F00_PGA460_5F00_Transducer_5F0026005F00_Transformer_5F00_Listing_5F00_20170824.xlsx
空气耦合超声波传感器
修订版:首次发布-日期:2017年8月24日
有关其他硬件详细信息、请参阅 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册、网址 为:www.ti.com/.../slaa732
制造商 器件型号 构造 谐振频率(kHz) 最大输入电压(Vp-p) 射束角度(X°×Y°) 收发器
Audiowell 3T (R) 40100B01-TS009L01 打开 40±1.0 30Vrms 70 x 70 Y
Audiowell 8T4012OA01-TS003L01 打开 40±1.0 30Vrms 70 x 70 Y
Audiowell AW19T40-10OB01-01 打开 40±1.0 40 90 x 90 Y
Audiowell AW8T40-10OA00 打开 40±1.0 30Vrms 90 x 90 Y
Audiowell AW8T40-12OB01-00 打开 40±1.0 20Vrms 70 x 70 Y
Audiowell AW8T40-16OA00 打开 40±1.0 20Vrms 80 x 80 Y
Audiowell AW8TR40-16OC01-01 打开 40±1.0 20Vrms 55 x 55 Y
Audiowell APA T/R48-15.5H279Z-L12-01 已关闭 48±1.0 160 60 x 60 Y
Audiowell APA T/R58-15F279Z-L12-01 已关闭 58±1.0 140 90 x 45 Y
Audiowell UPA T/R40-14.4A 已关闭 40±1.0 140 70 x 70 Y
Audiowell UPA T/R40-14U 已关闭 40±1.0 140 120 x 70 Y
Audiowell UPA T/R40-14U324-01 已关闭 55±1.0 140 120 x 70 Y
Audiowell UPA T/R48-14C279Z-L12-02 已关闭 48±1.0 140 100 x 50 Y
Audiowell UPA T/R55-15.5E279Z-L12-01 已关闭 55±1.0 140 90 x 45 Y
Audiowell UPA T/R60-10H 已关闭 60±1.0 140 80 x 80 Y
飓风 TA00840-10 已关闭 80±2.0 800 40 x 40 Y
Kobitone 255-400PT160-ROX 打开 40±1.0 20Vrms 40 x 40 Y
马萨 E-188/220(200639-501) 已关闭 220 待定 15 x 15 Y
马萨 TR-89类型40 已关闭 40±2.0 35 (sqr);45 (正弦);200mW 20 x 20 Y
多比较器 MCUSD14A40S09RS-30C 已关闭 40±1.0 160 110 x 50 Y
多比较器 MCUSD14A48S09RS-30C 已关闭 48±1.1 160 110 x 50 Y
多比较器 MCUSD16P40B12RO 打开 40±1.0 120 50 x 50 Y
多比较器 MCUSD17.5A48S11RS-30C 已关闭 48±1.0 160 110 x 50 Y
多比较器 MCUSD18A40S09RS-30C 已关闭 40±1.0 160 110 x 50 Y
多比较器 MCUSD19A175B11.5RS 已关闭 175±10.0 500 7 x 7 Y
多比较器 MCUSD25P200B10.7RS-30C 已关闭 200±8.0 待定 14 x 14 Y
多比较器 MCUSR10P40B07RO   打开 38.3±1.0 不适用 50 x 50 N -仅 Rx
多比较器 MCUSR16A39S12RO   打开 39±1.0 不适用 50 x 50 N -仅 Rx
多比较器 MCUSR16P40B12RO   打开 39±1.0 不适用 50 x 50 N -仅 Rx
多比较器 MCUSR18A40B12RS 已关闭 40±1.0 160 80 x 80 Y
多比较器 MCUST10P40B07RO 打开 40±1.0 待定 50 x 50 N -仅 Tx
多比较器 MCUST16A40S12RO 打开 40±1.0 待定 50 x 50 N -仅 Tx
多比较器 MCUST16P40B12RO 打开 40±1.0 待定 50 x 50 N -仅 Tx
多比较器 SQS-40-R-10B 打开 40±1.0 不适用 60 x 60 N -仅 Rx
多比较器 SQS-40-T-10B 打开 40±1.0 待定 60 x 60 N -仅 Tx
Murata MA300D1-1. 已关闭 300 50 5 x 5 Y
Murata MA40H1S-R 打开 40 7.2 (平方) 45 x 45 Y
Murata MA40S4R 打开 40 不适用 80 x 80 N -仅 Rx
Murata MA40S4S 打开 40 20 (sqr) 80 x 80 N -仅 Tx
Murata MA58MF14-7N 已关闭 58.5±1.5 120 80 x 35 Y
Prowave 043SR750 已关闭 43±4.0 1500 10 x 10 Y
Prowave 080SR365 已关闭 80±5.0 700 9 x 9 Y
Prowave 200GE180 已关闭 200±10.0 50 10 x 10 Y
Prowave 200LM450 已关闭 200±10.0 50瓦 20 x 20 Y
Prowave 235SR130 已关闭 235±10.0 80 9 x 9 Y
Prowave 320SR093 已关闭 320 50 11.5 x 11.5 Y
Prowave 320SR093 已关闭 320±10.0 50 11 x 11 Y
Prowave 328ER250   已关闭 32.8±1.0 不适用 33 x 33 N -仅 Rx
Prowave 328ET250   已关闭 32.8±1.0 20Vrms 33 x 33 N -仅 Tx
Prowave 328SR160 打开 32.8±1.0 不适用 100 x 100 N -仅 Rx
Prowave 328SR180 打开 32.8±1.0 不适用 45 x 45 N -仅 Rx
Prowave 328ST160 打开 32.8±1.0 20Vrms 100 x 100 N -仅 Tx
Prowave 328ST180 打开 32.8±1.0 20Vrms 45 x 45 N -仅 Tx
Prowave 400EP125 已关闭 40±1.0 100 108 x 108 Y
Prowave 400EP14D   已关闭 40±1.0 100 135 x 85 Y
Prowave 400EP18A   已关闭 40±1.0 100 85 x 85 Y
Prowave 400EP18D 已关闭 40±1.0 100 135 x 75 Y
Prowave 400EP250   已关闭 40±1.0 100 23 x 23 Y
Prowave 400ER080 已关闭 40±3.0 不适用 125 x 125 N -仅 Rx
Prowave 400ER180 已关闭 40±1.0 不适用 30 x 30 N -仅 Rx
Prowave 400ER18S   已关闭 40±1.0 不适用 35 x 35 N -仅 Rx
Prowave 400ER250 已关闭 40±1.0 不适用 30 x 30 N -仅 Rx
Prowave 400ET080 已关闭 40±3.0 15Vrms 125 x 125 N -仅 Tx
Prowave 400ET180 已关闭 40±1.0 15Vrms 30 x 30 N -仅 Tx
Prowave 400ET18S   已关闭 40±1.0 15Vrms 35 x 35 N -仅 Tx
Prowave 400ET250 已关闭 40±1.0 20Vrms 30 x 30 N -仅 Tx
Prowave 400PT120    打开 40±1.0 20Vrms 85 x 85 Y
Prowave 400PT160   打开 40±1.0 20Vrms 40 x 40 Y
Prowave 400SR100   打开 40±1.0 不适用 72 x 72 N -仅 Rx
Prowave 400SR120   打开 40±1.0 不适用 85 x 85 N -仅 Rx
Prowave 400SR160 打开 40±1.0 不适用 55 x 55 N -仅 Rx
Prowave 400ST100   打开 40±1.0 10Vrms 72 x 72 N -仅 Tx
Prowave 400ST120   打开 40±1.0 20Vrms 85 x 85 N -仅 Tx
Prowave 400ST160   打开 40±1.0 20Vrms 55 x 55 N -仅 Tx
Prowave 480EP900 已关闭 48±1.0 100 19 x 38 Y
Prowave 500ES290 打开 50±1.0 300 13 x 13 Y
Prowave 500ES430 打开 50±1.0 300 13 x 13 Y
Prowave 500MB120   已关闭 50±1.0 20Vrms 30 x 30 Y
PUI 音频 UR-1240K-TT-R   打开 40±1.0 不适用 70 x 70 N -仅 Rx
PUI 音频 UR-1640K-TT-2R 打开 40±1.0 不适用 80 x 80 N -仅 Rx
PUI 音频 UT-1240K-TT-R 打开 40±1.0 30Vrms 70 x 70 N -仅 Tx
PUI 音频 UT-1640K-TT-2-R   打开 40±1.0 20Vrms 80 x 80 N -仅 Tx
PUI 音频 UTR-1440K-TT-R   已关闭 40±0.7 140 70 x 70 Y
Sensortec ST-203. 已关闭 40 100 90 x 90 Y
Sensortec ST-205 已关闭 40 100 100 x 50 Y
Sensortec ST-206 已关闭 40 100 50 x 50 Y
Sensortec ST-207 已关闭 40 100 100 x 50 Y
Sensortec ST-208 已关闭 48 100 100 x 40 Y
Sensortec ST-209 已关闭 58. 100 80 x 40 Y
Sensortec ST-210. 已关闭 40 100 120 x 50 Y
Sensortec ST-212. 已关闭 58. 100 100 x 40 Y
Sensortec ST-216. 已关闭 58. 100 100 x 40 Y
Sensortec ST-301 已关闭 70 140 8 x 8 Y
Sensortec ST-302 已关闭 200 120 8 x 8 Y
Sensortec ST-401C 已关闭 30 200 10 x 10 Y
Sensortec ST-402C 已关闭 43. 200 10 x 10 Y
Sensortec ST-403C 已关闭 70 200 10 x 10 Y
Sensortec ST-501 T/R 打开 40 20Vrms 55 x 55 Y
Sensortec ST-502 T/R 打开 40 20Vrms 72 x 75 Y
Steminc SMATR10H40X80 已关闭 40 120 80 x 80 Y
Steminc SMATR10H60X80 已关闭 60 140 80 x 80 Y
Steminc SMATR15F45H5 已关闭 45. 160 待定 Y
Steminc SMATR18H40XLK3. 已关闭 40 140 120 x 50 Y
Steminc SMATR200H19XDA 已关闭 200±4.0 500 14 x 14 Y
Steminc SMATR300H19XDA 已关闭 300±5.0 400 10 x 10 Y
Steminc SMATR400H99XDA 已关闭 400±5.0 500 待定 Y
Steminc SMUTF40TR15A 已关闭 40 160 100 x 100 Y
Steminc SMUTF40TR15B 已关闭 40 160 50 x 100 Y
Steminc SMUTF40TR18A 已关闭 40 160 75 x 75 Y
用于空气耦合超声波换能器的变压器
制造商 器件型号 类型 匝数比 次级电感(mH) 规格频率(kHz) 建议的传感器频率(kHz)
Coilcraft WA8351-AL 固定的 1:1:8.42 3.0±10% 待定 30至80
Mitsumi K5-R4 可调 1:1:10 2.2±5% 10至100 30至80
Murata-Toko N1342DEA-0008BQE=P3 可调 1:1:10 2.5±5% 252. 30至80
Prowave K4000001 (33 69) 可调 1:10 10.6±6% 40 40
Prowave K4000002 (33 70) 可调 1:10 5.3±6% 40 40
传感器 619391SMTLF 固定的 待定 22±10% 55 待定
TDK-EPCOS B78416A2232A003 固定的 1:1:8.42 3.0±10% 52. 30至80
TDK-EPCOS B78416A2386A003 固定的 1:1:9 0.23±8% 300 180至480
Wurth Elektronik 750316928 固定的 1:1:9 0.239±8% 300 180至480
