[参考译文] AWR1642:两种脱机数据处理模式之间的区别?
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619032/awr1642-the-difference-between-the-two-off-line-data-processing-mode
器件型号:AWR1642
各位专家、您好!
根据先前的调试、我们知道有两种脱机数据处理模式:
1)采集演示+ Matlab
2) 2) RadarStdio+HSDC
问:这两种方法之间的区别是什么?
提前感谢!
南山
    您好、南山、
    在这两种方法中、您都将使用原始 ADC 数据并进行后处理。
    但是、对于"RadarStudio+HSDC Pro"、您将需要另一个硬件 TSW1400来通过 LVDS 接口收集 ADC 数据并对接收到的数据进行后处理。
    希望这一点很清楚。
    -Raghu
