[参考译文] TDC7200:INTB 引脚
Guru**** 2589035 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614543/tdc7200-intb-pin
器件型号:TDC7200
HII
数据表中给出了 INTB 引脚为低电平有效且采用开漏配置的情况。 因此、我要连接一个上拉寄存器、并检查输出是否为高电平表示测量已结束、为低电平表示测量未结束。
是这样吗?
    或者、您能否向我展示该引脚的内部图、然后我将自行完成。
    是的、当测量完成时、INTB 引脚将被拉低。 请参阅数据表中的图19:
