https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665207/antenna-s-elevation-beam
主题中讨论的其他器件:IWR1443您好!
我们为您的 IWR1443 EVM 提供了3根 Tx 天线和4根 Rx 天线。 每个天线在仰角平面(E 平面)中都有3个元件。 如果我们希望通过增加 E 平面和仰角中的元件数量来增加每个天线的增益、那么我们将有更多窄波束进入仰角(例如、大约6度)。 新天线 配置的结果对位置(分辨率)有何影响? 如果我们的目标高度从0.3米到2米不等。
