[参考译文] TMP006:传感器上的芯片
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607664/tmp006-chips-on-the-sensors
器件型号:TMP006
我在 DigiKey IR 温度传感器 TMP006上购买。 现在、我对它们有一些问题。
我尝试组装 PCB。
这些传感器使用传统的安装电吹风焊接到 PCB 上。 我非常整齐地处理了传感器。 所有测试的 PCB 都堆叠在一个小型封装中。 然后、我将其从包装中取出并再次检查- 4件。 从10件起 传感器停止工作。  在3个不工作的传感器中、我发现了微小的机械损坏-外壳角落上的芯片。
我认为即使 PCB 放置在桌子上、传感器放置在桌子下方、也会出现缺口。
我检查了数据表、没有找到有关如何正确焊接、如何处理传感器、传感器是否易碎的任何信息、ITC。
您能帮我解决我的问题吗? 也许有人也有同样的问题...
