[参考译文] IWR1443BOOST:范围配置文件位于"毫米波演示可视化工具"
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652422/iwr1443boost-range-profile-in-mmwave-demo-visualizer
器件型号:IWR1443BOOST
你好
"mmWave Demo Visualizer"中范围配置文件的垂直单元是什么?
Iwao Nouchi
    您好 Iwao、
    Y 轴对应于检测到的物体的 FFT 峰值。 该值没有单位、具有较强反射的物体将产生较高的峰值。 以下主题中也讨论了这一点:
    e2e.ti.com/.../614331
    e2e.ti.com/.../2241000
    Akash
    您好 Akash-San
    感谢您的回答。
    我明白了。
    Iwao Nouchi
