[参考译文] AWR1243BOOST:2017年5月发布的 SWRA555文档是否是最新的?
Guru**** 2578735 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646519/awr1243boost-is-the-swra555-document-dated-may-2017-the-latest
器件型号:AWR1243BOOST
我一直使用 SWRA555作为文档、以了解通过 LVDS 接口看到的数据。  在定义非 ADC 数据如何通过 LVDS 移动时、文档有些不完整。  例如、如何通过通道映射标头?  CRC 在哪里?  如果数据不与128位边界对齐、该怎么办等
现在是否有更新版本的此文档、或者计划在将来进行修订?
    您好、Christopher、
    是的、已计划对文档进行修订、您的反馈肯定有助于使内容更完整。 在此期间、如果您有任何具体问题、请随时将其发布在本论坛。
    要回答您的问题:
    1:标头被映射到由格式映射寄存器定义的通道。 这与文档中所述的 ADC 数据映射到通道的方式类似。
    CRC (以太网 CRC32)附加到每个通道上数据的末尾。 请注意、32位 CRC 出现在通道上、帧时钟切换为16H、16L wrt 至位时钟。
    3. LVDS 通道上的数据样本应与所选通道数对齐。
    Naveen
