Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1443BOOST, AWR1642, AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642、 AWR1443BOOST、 AWR1642、 AWR1642BOOST
我已经下载了 ROS 驱动程序包、用于使用 ROS / Rviz 对 IWR1642升压转换器的检测到的物体进行可视化。 显示检测到的物体的位置非常好!
我想向其中获取检测到的物体的速度信息、并想知道 MmwDemo_detectedObj_t 结构中的结构条目"DopplerIdx"是什么? 可用于检索物体到达传感器的速度吗? 如果是、它是否也采用 Qformat、如(x、y、z)值的情况? 还是需要解析以提取速度信息的其他一些结构(例如多普勒热图)的索引/引用?
RYEN
