[参考译文] LM35:您能否提供任何 PDF 文件来显示 LM35DT/NOPB (TO- 220)封装的 PCB 支脚图案的痴呆情况?
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640179/lm35-could-you-give-me-any-pdf-file-which-show-the-demension-of-pcb-foot-pattern-for-lm35dt-nopb-to--220-package
器件型号:LM35
 我们的一位客户将设计一个 PCB 来评估 LM35DT/NOPB (TO-220封装)。 为此、他们想要获取任何显示 封装而非 BXL 文件的 PCB 支脚图案变弱的 PDF 文件? 我在 TI 网站上检查了 PDF 文件、但找不到。 如果您有 PDF 文件、可以将其发送给我吗?
 非常感谢您的答复。
 Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    感谢您与我们联系。 我正在研究这个问题、一旦我获得建议的着陆模式、我就会告诉您。
    Aaron
    您好、Aaron、
    非常感谢您的回复。 我明白了。 我将等待该信息、直到那时。
    Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    昨天晚上我得到了确认。 起草小组将在下星期三之前向我提供初步抽签,供我审查。 我会随时向您发布。
    Aaron
    您好、Aaron、
    非常感谢您为我安排好日程。 我希望看到您和您的团队审阅了器件图纸。
    Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    随附为初步图。 除了孔的直径外、一切看起来都很好。 请务必留意 LM35数据表上发布的最终图纸。 我会在收到确认后立即通知您。
    e2e.ti.com/.../NEB0003A_5F00_4215013_5F00_NR_5F00_171120.pdf
    Aaron
    您好、Aaron、
    非常感谢您提供的信息。 但是孔径(1.2mm)是否不正确? 我们的客户需要最终版本的焊盘图案信息。 因此、我们的客户和我都很期待获得它。
    再次感谢大家、此致、
    Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    是的、请不要向客户分享登录模式。 我将向您发送最新的图表。 很抱歉造成混淆。
    Aaron
    喀祖亚-圣、
    Aaron 提到的模式目前不可用。 一般而言、当我们没有可用的封装时、我们希望客户根据数据表中的机械制图创建图案。 由于这个特定的帖子是被请求的、但可能需要等到1月、让我关闭这个帖子、Aaron 会在帖子准备好后通知您。
    何塞
    何塞、
    非常感谢您的回复。 我明白了。 请关闭此帖子、您能否请 Aaron 在完成后向我发送该帖子? 如果数据从1月延迟发送、请告诉我。
    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya-San、
    非常感谢您的耐心! 我们仍在努力将最终图纸发布到 LM35数据表中。 由于内部数据库问题会将错误的软件包路由到 LM35、我们目前正在修复该数据库。 收到通知后、我会尽快回复您。
    Aaron
    您好、Kazuya-San、
    很抱歉耽误了很长时间。 TI.com 上现已推出 LM35数据表、并附有 TO-220封装图。
    www.ti.com/.../lm35.pdf
    感谢您的耐心等待。
    Aaron
