[参考译文] AWR1642BOOST:如何实现 QSPIFlash 驱动器功能?
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641826/awr1642boost-how-to-implement-qspiflash-driver-functions
器件型号:AWR1642BOOST
我想使用 qspiflash 驱动程序将数据存储到/utils/cli.c 中的器件闪存中。
但它会导致编译时出现链接错误。
在 cli.c 中实现的 qspiflash 驱动程序函数会在生成.bin 文件时导致"未定义符号"错误。
我已在/utils/cli.c.中包含其头文件(ti/drivers/qspiflash/qspiflash.h)
    您好、Akshay、
    相应的工程师已分配到您的职位。 他们应在有可用时作出回应。 请注意、由于假期、回复可能会延迟。
    Adrian
    我在 MSS_MMW.mak 文件中添加了一些行。
    问题得到解决。
    谢谢你。
    但是、我仍然无法为从器件闪存中读取/写入数据编写代码。
    需要一些文档
    您好、Akshay、
    请查看 SWRA583 ( )以了解有关如何将闪存读/写功能添加到您的设计的更多信息。
    您好 db_Woodall、
    此链接不支持。 您能给我一个文档的名称吗?这样我就可以检查我之前是否下载了它?
    该链接应该起作用。 这又是:
    如果您仍然无法访问它、请访问 TI.com 并搜索 SWRA583。
    Dave
    您好、Dave、
    感谢您共享该文档。
    我了解了 QSPIFlash 驱动程序 API 的用法。
