[参考译文] 超声波收发器的位置和价格
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA450-Q1, TDC1000
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641944/where-to-find-ultrasonic-transceiver-and-price
主题中讨论的其他器件:PGA460-Q1PGA450-Q1TDC1000
在流量计量中、我看到了有关超声波流量测量的文档。 但是它们都在 MSP430FR6792上。 我在超声波流量收发器上找不到任何东西。 我可以订购 MSP430FR6792、但从哪里可以获得超声波收发器?
    您好、Graham、
    超声波收发器通常由制造商直接销售。 在某些情况下、您可以通过 Digi-Key、Mouser、Farnell 等分销商下单购买收发器 我已在 e2e.ti.com/.../620399上发布了空气耦合超声波传感器列表
    上述链接中的传感器旨在与 PGA450-Q1和 PGA460-Q1器件搭配使用、以适应露天环境、而不是液体传输介质。 但是、其中许多制造商还生产用于流量计量的收发器(例如 Steminc 和 Audiowell)。
    我正在向同事请教、他在超声波流量计量方面拥有更多经验、并想发表更多评论。
    您好、Graham、
    正如 Akeem 所说的、传感器不是由 TI 提供的、而是由特定的传感器制造商提供。 对于液体介质应用、本应用手册包含一些好的换能器建议: www.ti.com/.../snaa266a.pdf
    TDC1000产品页面(www.ti.com/.../TDC1000-Q1)上的 webench 设计人员 也为流量应用提供了建议。
