[参考译文] LDC1312:LDC1312 EVM -通信模式滤波器
Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641573/ldc1312-ldc1312-evm---commom-mode-filter
器件型号:LDC1312
我的´m 中使用的是 LDC1312芯片。 ´s 远离芯片 LDC 1312、我已决定添加一个 EMI 滤波器、如推荐的 EVM 用户指南。 根据此论坛中的其他消息、我们有一个公式:
f_cuts=1/(w√(L_CM 2cm))
我不知道平方根之前的 W 是什么。 因为该公式将计算截止频率。
非常感谢
1650331650351650411650421650431650491650655066165067165069165070165071165072165073165074165074165075165076165077165078165079165081165082165083165051165051165051601651165051165051165961651165051165051165059616511650511650511650511650596165116505116505116505116505116505116505116505961651165051165051165051165059616511650511650511650511650511650511650511650511650516016511651165051165051165051165059616511650165116505116505116501651165051165051165051165016511650511650516016511650596165116505116505116505 181818121811181218121812181218121812181218121812181218181219181220181221182218122318121812181218121898181318181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181418181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818 069822072522095722102022125221222121522121622502213512213522213532213542213562213572213582213592214221415221622142214221418221822802214822214222222222224222222152222221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221822182218221822182218221822182218221822182218221822182218221822182218221422142214221422142214221422142214221422222222222214221422142214221422142222222222222214221422 23905390542390552390572390582390239023906023906390642390239066239067239023902390239023902390239023901239012390722390239023902311290739073239073239073239023902390732390239023112732390239023902390239023902311273239023902390239023902390239023112732390239023112732390239023902390239023112732390239023902390239023902390239023902390239023112732390239023902390239023902390231127323902390239023902390239023907323902390239023902390239023902390239073239073239023907323902390732390732390732390732390732390732390732390732311273239023 6925167025168625179025912517922521825182518251826251841251842254425184525184625182518472519082519092519251925192525252525252525252525251972582525252525252252522525225252252522525252525252525252522252525252525222525252525252525222525252525252252525252525252522252525252525252525252225252525252525252525252225252525252525252225252525252525252225252525252525252525252225252525252525252525252525222525252525252525252525252521502225252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
