[参考译文] AWR1443BOOST:毫米波可视化工具演示 GUI 帮助
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637875/awr1443boost-mmwave-visualisers-demo-gui-help
器件型号:AWR1443BOOST
我从 GUI Composer 2下载了毫米波可视化工具演示、因此我可以在不联机的情况下使用它。 有一个名为 mmwave.js 的 javascript 文件、允许您更改 GUI 的可视组件。 我的问题是、是否有任何方法可以增加 X-Y 散射图的字体大小。 它会使我增加图形大小、但不会增加其字体大小。
Saad
    你好、Saad、
    这是一个好问题、我想以前没有人问过。 字体大小似乎是 Java 脚本中的可配置属性。 上面有一个链接: www.w3schools.com/.../prop_style_fontsize.asp
    Akash
    您好、Akash、
    这将如何实现? 有一行代码表示:
    templateObj.$.ti_widget_plot3.layout.title ='选择范围图解';
    我尝试写入:
    templateObj.$.ti_widget_plot3.layout.title.style.Fontsize ='large';
    但这不起作用
    Saad、您好!
    我很惊讶这不起作用。 下面是另一种更改字体大小的方法: www.w3schools.com/.../jsref_fontsize.asp
    Akash
    您好、Akash、
    感谢您的帮助、但我想知道这是如何与为毫米波 GUI 编写的代码一起工作的。 例如、有一段代码:
    templateObj.$.ti_widget_Plot1.layout.title ="X-Y 散点图";
    如何使用类似这样的一段代码来更改字体大小、因为您向我展示的示例要求我获取元素 ID。
    Saad
