[参考译文] AWR1642BOOST:PCB &放大器;原理图 CAN#39;t OPEN
Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639862/awr1642boost-pcb-schematic-can-t-open
器件型号:AWR1642BOOST
设计
 我的客户发现 EVM AWR1642BOOST 的 PCB 和原理 图文件 "database.7z "无法使用"Allegro Design Entry HDL XL"打开、哪个程序可以帮助解决它。
    在布局文件夹中有一个.brd 文件。 这是可以在 Allegro 中打开的布局文件。 有关原理图、您可以参阅 pdf 文件和 BOM 文件。
    Vivek
