[参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243BOOST
Guru**** 2560180 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637271/awr1243boost-awr1243boost
器件型号:AWR1243BOOST
尊敬的
 我们下载参考原理图"1243_mmwave"、但由于   projet 文件中缺少符号库、无法打开。
您能否为我们提供原理图的 Symbol 库? 我们用 pdf 文档复制原理图并不方便
 我们的下载链接 如下所示
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=sprr250&fileType=zip
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=sprr248&fileType=zip
    目前我们无法共享数据库的库。
    Vivek
    此外,由于 TI 的公共库太大,因此不能为该原理图挑选单个库。
    或者您没有下载它们的授权。
    我们无权共享该库、仅供 TI 内部使用。
    Vivek
