[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:该器件连接到 Voxel Viewer、但不显示图像
Guru**** 2539740 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/708380/opt8241-cdk-evm-the-device-connects-to-voxel-viewer-but-no-image-appears
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
设备连接到 Voxel Viewer、但无法显示图像。 它的工作非常好,但一个小时后拒绝工作。 我尝试过固件更新、但没有帮助。
以下是错误/警告的副本
错误/警告
Voxel Viewer v0.9/10
德州仪器公司
INFO:参数 DMLParser:找到了名为"OPT9221"(vPG1P0)的寄存器映射
INFO:MainConfigurationFile:正在从本地硬件配置数据副本中读取数据
INFO:Data2DCodec:原始8位偏移数= 1005
INFO:Data2DCodec:原始数据中无效像素的数量= 0
INFO:Data2DCodec:当前8位偏移数= 1005
错误:DepthCamera:无法将摄像机配置文件设置为"79"
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::10977221099732).VCO_freq1的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq1'的值
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::10977221099732).VCO_freq2的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq2'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'Sysclk_in_freq'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'quad_cnt_max'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq2"的值
错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq1"的值
错误:CameraSystem:无法刷新 TintinCDKCamera 的参数(0:0451:9105::10977221099732)。
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::10977221099732)的值。VCO_freq1Tracback (最近一次调用最后一次):
文件"D:\voxelviewerbitbuckes\voxelviewer-devel\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.docks.fquentlyUsedParametersDockWidget "、第93行、位于 updateView 中
文件"D:\voxelviewerbitbuckes\voxelviewer-devel\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.docks.fquentlyUsedParametersDockParam"、第46行、位于 showWidget 中
文件"D:\voxelviewerbitbuckes\voxelviewer-devel\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.ParameterHandlerROI"、第127行、位于_init__中
文件"D:\voxelviewerbitbuckes\voxelviewer-devel\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.ParameterHandlerROI"、第259行、位于 init 中
文件"D:\voxelviewerbitbuckes\voxelviewer-devel\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.XYSpinBox"、第35行、位于 setRange 中
溢出错误
错误:ToFCameraBase:无法获取当前帧速率
信息:ToFCameraBase:从352x352@0fps 开始
错误:TintinCDKCamera:无法获取当前帧速率
INFO:CameraSystem:DepthCamera for 0:0451:9105:10977221099732已创建。 返回。
溢出错误
    Casey、
    从日志中可以看到、EVM 无法设置默认配置文件。 您能否从"摄像头配置文件"部分将配置文件更改为远距离?
    Suramya
    否。将弹出一条消息,提示“无法选择摄像机配置文件“长距离”。 以下是日志的内容。
    德州仪器公司
    错误:DepthCamera:无法更新参数'PIXEL_DATA_SIZE'的值
    错误:DepthCamera:无法更新参数'output_mode'的值
    溢出错误
    信息:ToFCameraBase:从355x355@0fps 开始
    溢出错误
    溢出错误
    调试:VoxelProgramrBase:寄存器读取@0x5c65 = 582005
    调试:VoxelProgramrBase:寄存器读取@0x5c66 = 582005
    调试:VoxelProgramrBase:寄存器读取@0x4b04 = 2105
    调试:VoxelProgramrBase:寄存器读取@0x4e04 = fd01
    调试:VoxelProgramrBase:寄存器读取@0x5c65 = 58fd01
    调试:VoxelProgramrBase:寄存器读取@0x5c66 = 58fd01
    调试:VoxelProgramrBase:寄存器读取@0x4b04 = 2005
    调试:VoxelProgramrBase:寄存器读取@0x5c62 = 58fd01
    调试:VoxelProgramrBase:寄存器读取@0x5c61 = 58fd01
    我无法将配置文件更改为任何摄像机配置文件
    Casey、
    USB 似乎正在枚举、但 OPT9221和 FX2固件之间的通信未正常进行。 您能否确认 LED 的颜色是否正确? 您可以在 用户指南的第4.3.1节中查看该内容。
    Suramya
    Casey、
    您能告诉我们状态 LED 颜色吗?
    子哈希
     打开时、主 LED 为青色、几秒钟后变为绿色。 芯片组状态指示灯未亮起。
    我还尝试通过 Voxel 编程器在 OPT9221上重新下载固件、然后对器件进行下电上电、但这也不起作用。 这是我在编程器中收到的消息。
    EEPROM JEDEC ID = 0xef6013
    EEPROM 状态= 0x0
    前64个字节= 0x4 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x5 0x5 0x2 0x2 0x0 0x9 0x9 0x10 0x10 0x0 0x1 0x0 0x0 0x10 0x20 0x20 0x0 0xA 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x8 0x20 0x20 0x40 0x40 0x40 0x4 0x0 0x0 0x8 0x3c 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x3c 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x20 0x20
    写入使能、EEPROM 状态= 0x2
    擦除、EEPROM 状态= 0x3
    正在等待擦除...
    擦除完成、EEPROM 状态= 0x0
    前64个字节= 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xFF 0xff 0xff 0xff 0xff
    正在启动 EEPROM 写入...
    待定1022224字节...
    正在挂起497936字节...
    EEPROM 写入完成...
    前64个字节= 0x21 0x21 0x0 0x0 0x8 0x8 0x2 0x4 0x4 0x4 0x4 0x0 0x40 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x4 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0 0x60 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x21 0x8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2 0x2
    验证写入的数据。 从器件读回
    EEPROM 回读完成
    用 startAddress 0x0重写块
    对于起始地址= 0的块、写入不成功
    Casey、
    从 LED 颜色来看、TFC 似乎没有启动。 这是因为固件升级失败。 第一次进行 TFC 固件升级时、是否成功?
    TFC EEPROM 现在没有正确的数据。
    最初、在首次对固件进行编程之前、LED 的状态是什么? 最好知道这一点、因为到目前为止、EEPROM 中的数据错误是电路板无法正确启动的原因。
    您能告诉我们您使用的是哪个版本的 Windows 吗? 某些 Windows 10 PC 在 TFC EEPROM 编程方面存在问题。
    Suramya
    在尝试更新固件之前、我认为 LED 颜色正确、但是电路板仍然无法100%正常工作、这就是我最初尝试更新电路板的原因。
    否第一次更新不成功。
    我使用的是 Windows 10
    我们不知道问题的确切原因。 我们的建议如下:
    1) 1)外部电源是否已插入? 否则、固件升级将失败。
    2) 2)您是否使用最新固件进行升级? 可 在此处找到。
    3) 3)尝试使用 Windows 7 PC 进行固件升级。 Windows 7未报告任何问题。
    4)尝试加载早期固件版本(默认版本为 v0.23)。 这存在于同一个链接中
    Casey、
    您能告诉我们以下哪一项是问题的原因?
    Suramya
