[参考译文] OPT3001-Q1:电源电流与 I2C 频率间的关系
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675679/opt3001-q1-supply-current-vs-i2c-frequency
器件型号:OPT3001-Q1
请告诉我有关 "图18的更多信息。 电源电流与连续 I2C 频率间的关系"?
似乎器件没有进行 I2C 通信、而是仅接收到 SCL 和 SDA 的一系列脉冲。 (IC 无输出。)
当频率相同时、我是否可以认为实际电流消耗低于此图中所述的值?
Oguri (TIJ 汽车 FAE)
    您好、Oguri、
    没错。 您会看到图下方实际上有一条注释:"注意:典型应用以较低的占空比运行、因此消耗的电流较低。"
    最棒的
    Alex
