[参考译文] IWR1443:IWR1443参考设计的 Altium 重要文件
Guru**** 2614435 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674772/iwr1443-altium-importable-file-for-iwr1443-reference-design
器件型号:IWR1443
申请以 Altium 重要格式提供 IWR1443BOOST 电路板 PCB 设计文件。
http://www.ti.com/tool/iwr1443boost
有关转换的详细信息、请访问以下链接:
http://www.altium.com/documentation/18.0/display/ADES/((Allegro+Import))_AD
由于我 没有经过许可 的 Allegro 版本、因此如果您可以提供所需的 ASCII 文件、这将很有帮助。
是否有可用作 IWR1442天线设计参考的文档?
提前感谢。
Satyan Raj
    我们已经尝试了 Cadence 到 Altium 的转换、因为这对我们不起作用。  计划在第二季度建立 Altium 1443数据库。
    xWR1642 ES2数据包将在接下来的45天内发布、  除 U2毫米波传感器 HD60连接器外、许多器件都是相同的
    有不同的连接、天线 DXF 文件是不同的。
    目前还没有直接的1443 Altium 转换。
    Joe Quintal
    感谢您的更新
