[参考译文] IWR1443:IWR1443
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668740/iwr1443-iwr1443
器件型号:IWR1443
我正在尝试为我拥有的毫米波传感器设置 ROS 驱动程序、并一直遵循"TI_mmWave_ROS_Driver_Setup_Guide"来执行此操作。
我成功安装了所有内容、但无法"可视化数据"。 在我的案例中、DS3 LED 似乎没有亮起、并且我本来无法在可视化工具"RViz"中看到任何形式的输出。 我已经尝试运行2D 和3D 可视化、但似乎没有任何结果。
提前感谢
    您好 Siddharth、
    Resource Explorer 上的 ROS 可视化工具更新将在星期二或星期三提供、其中应包含此更新。 请参见 Industrial Toolbox v2.1中的内容
    Akash
    Siddharth、
    新版 ROS 点云可视化工具实验室(版本1.2.1)现已上线。  请尝试一下。
    如果问题得到解决、请将该主题标记为已回答;如果需要更多支持、请回复。
    John
