[参考译文] 用于测量垃圾堆积和小罐的最佳毫米波部件
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/752965/best-mmwave-part-to-measure-garbage-deposit-and-little-tanks
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST
你好。
我正在寻找开发套件来开始使用毫米波进行测试、以测量储罐内部和垃圾堆积物、但我不确定哪种是测量0-10米范围内短距离和小物体(而不是80米范围内的汽车或卡车)的最佳选择。
是否有人可以给我建议以启动和购买开发套件?
此致。
    Daniel、您好!
    我建议购买 IWR1443BOOST 并研究 TI Resource Explorer 上提供的实验。 dev.ti.com/.../
    我建议从标准 SDK 演示开始、然后尝试高精度实验室和区域占用实验室。
    Akash
    您好、Akash。
    感谢您的回答。 在慕斯尔中、制造商表示该模块将停止使用、对吗?
    Daniel、您好!
    我不相信这是真的、但如果是这样、我会告诉您。
    您也可以从 TI.com 上的 IWR1443BOOST 购买这些器件。
    Akash
    Daniel、您好!
    我们建议您从 TI.com 订购 IWR1443BOOST。 我可以确认该电路板不会停产。
    Akash
