[参考译文] AWR1443BOOST:使用两个发送通道
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/678168/awr1443boost-using-two-transmit-channels
器件型号:AWR1443BOOST
我正在使用捕获演示来收集原始 ADC 数据并尝试使用两个传输通道。
1.两个发射通道是否同时发送信号,或者通道1先发送线性调频脉冲,然后通道2再发送线性调频脉冲?
2.两个发射通道能否发射不同的线性调频脉冲?
3.如果我使用两个发送通道、那么存储的接收信号数据的顺序是什么?
Yun
