[参考译文] FDC1004:I2C 通信复位
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677584/fdc1004-i2c-communication-reset
器件型号:FDC1004
尊敬的
如何复位 FDC1004 I2C 接口?
有时、如果 I2C 通信中断且恢复后、FDC1004将无法通信。 对于主器件的每个地址数据包、我始终接收 NACK。
我只能关断 FDC1004 /上电吗?
莱昂纳多。
    您好 Leonardo、
    如果数据线(SDA)一直处于低电平、I2C 主器件应该在 SCL 上发送九个时钟脉冲。 保存的器件
    总线低电平应在这九个时钟内的某个时间释放它。 如果没有、则重启以清除总线。
    Christo
