[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/876274/awr1443boost-awr1443
器件型号:AWR1443BOOST
已使用 SDK 版本 MMW Demo 02.01.00.04刷写器件、并通过在线可视化工具(https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer/ver/2.1.0/)完美工作。 当我尝试运行 ROS 程序时、我不断收到错误。 我最接近的工作方式是、器件对 ROS 启动器程序做出响应、但它不断抛出此错误。 我使用的是 Ubuntu 18.04.3 LTS 和以下 Rospkg: https://github.com/radar-lab/ti_mmwave_rospkg 、它表示它在18.01上与 ROS Medolic 一起工作... 非常困惑。 如果有人能帮我解决这个问题、那将是一个大问题。
---- 控制台输出---
Jack@Photon:~ë/catkin_ws$ roslaunch ti_mmwave_rospkg 1443es1_MID_RANGE.launch
(笑声) 登录/home/jack/.ros/log/2a3d1b22-41e7-11ea-bf8d-0c9d92c188f5/roslaunch-Photon-7773.log
检查日志目录中的磁盘使用情况。 这可能需要一段时间。
按 Ctrl-C 进行中断
已检查日志文件磁盘的使用情况。 使用量小于1GB。
已启动 rosslaunch 服务器 http://Photon:36605/
总结
参数
*/rossistro:melodic
*/roslversion:1.14.3
*/ti_mmwave/command_port:/dev/ttyACM0
*/ti_mmwave/command_rate:115200
*/ti_mmwave/data_port:/dev/ttyACM1
*/ti_mmwave/data_rate:921600
*/ti_mmwave/frame_id:TI_mmWave
*/ti_mmwave/max_allowed_azimuth_angle_deg:90
*/ti_mmwave/max_allowed_elev_angle_deg:90
节点
mmWaveQuickConfig (ti_mmwave_rospkg/mmWaveQuickConfig)
Rviz (rviz/rviz)
STATUS_TF_MAP_TO_BASE_RADAR 链接(TF/STATIC_TRANSFORT_Publisher)
TI_mmWave (ti_mmwave_rospkg/ti_mmwave_rospkg)
ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
Process[ti_mmwave-1]:以 pid 开头[8659]
Process[mmWaveQuickConfig-2]:以 pid 开头[8667]
PROCESS[STATIC_TF_MAP_TO_BASE_RADAR 链接-3]:以 pid 开头[8676]
process[rviz-4]:以 pid 开头[8685]
[信息][15802369.3785597386]:mmWaveQuickConfig:使用配置文件/home/jack/catkin_ws/src/ti_mmwave_rospkg/cfg/config.cfg 配置毫米波器件
[信息][1580236869.388969926]:使用12个工作线程初始化节点集。
[信息][15802369.394320874]:mmWaveCommSrv:Command_port =/dev/ttyACM0
[信息][15802369.394340785]:mmWaveCommSrv:Command_RATE = 115200
[信息][1580236869.397547533]:mmWaveDataHdl:DATA_PORT =/dev/ttyACM1
[信息][1580236869.397566398]:mmWaveDataHdl:DATA_RATE = 921600
[信息][1580236869.397573708]:mmWaveDataHdl:Max_allowed_elev_angle_deg = 90
[信息][1580236869.397583178]:mmWaveDataHdl:Max_allowed_azimuth_angle_deg = 90
[警告][1580236869.433563940]:已接收关断请求。
[警告][15802369.435393249]:给定关断原因:[使用相同名称注册的新节点]
[警告][15802369.435938995]:已收到关断请求。
[警告][15802369.435955803]:给定关断原因:[注册的新节点名称相同]
[警告][15802369.438857732]:已接收关断请求。
[警告][15802369.439722216]:给定关断原因:[注册了同名的新节点]
[ WARN][15802369.541595323]:收到关断请求。
[ WARN][15802369.541624188]:给定关断原因:[使用相同名称注册的新节点]
[static_tf_map_to_base_radar_link-3]过程已完全完成
日志文件:/home/jack/.ros/log/2a3d1b22-41e7-11ea-bf8d-0c9d92c188f5/static_tf_map_to_base_radar_link-3。log
[信息][15802369.882995601]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStop'
[信息][15802369.885845446]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStop
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.887707836]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'flushCfg'
[信息][15802369.890343323]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'flushCfg
完成
mmwDemo:/>'
[信息][15802369.892040534]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'dfeDataOutputMode 1'
[信息][1580236869.895657848]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'dfeDataOutputMode 1
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.897611693]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'channelCfg 15 5 0'
[信息][1580236869.901072284]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'channelCfg 15 5 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.903035978]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'adcCfg 2 1'
[信息][1580236869.905864010]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'adcCfg 2 1.
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.907662027]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'adcbufCfg 0 1 01'
[信息][1580236869.911092163]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'adcbufCfg 0 1 0 1
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.912721227]:mmWaveCommSrv:发送命令到传感器:'profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 240 4884 0 30 '
[信息][1580236869.919256262]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 240 4884 0 30
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.928058147]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 '
[信息][1580236869.93211843]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.934247139]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'chirpCfg 1 0 0 0 0 4 '
[信息][1580236869.938296189]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'chirpCfg 1 0 0 0 0 0 4
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.94011212]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'frameCfg 0 1 16 0 100 1 0'
[信息][1580236869.944304041]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.949447033]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'lowPower 0 1'
[信息][1580236869.952452368]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'lowPower 0 1.
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.954132418]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'guiMonitor 1 0 0 1 '
[信息][1580236869.958048082]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'guiMonitor 1 0 0 0 1
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.959686789]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280'
[信息][15802369.963740479]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.965543912]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'peakGrouping 1 1 1 229 '
[信息][1580236869.96969622426]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'peakGrouping 1 1 1 229
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.971261942]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'ultiObjBeamForming 1 0.5'
[信息][1580236869.975396509]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'ultiObjBeamForming 1 0.5
完成
mmwDemo:/>'
[信息][15802369.977134604]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'unterRemoval 0'
[信息][1580236869.980493130]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'离合器拆卸0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.982897283]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'calibDcRangeSig 0-5 8 256'
[信息][1580236869.987200898]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'calibDcRangeSig 0-5 8 256
完成
mmwDemo:/>'
[信息][15802369.988905639]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 '
[信息][1580236869.997538244]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236869.999208853]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'myeRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2'
[信息][1580236870.004663581]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'myeRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2.
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236870.006389943]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'CQRxSatMonitor 0 3 5 123 0'
[信息][1580236870.010621469]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'CQRxSatMonitor 0 3 5 123 0
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236870.012267826]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'CQSigImgMonitor 0 119 4'
[信息][1580236870.015975529]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'CQSigImgMonitor 0 119 4.
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236870.017794225]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'analogMonitor 1 '
[信息][1580236870.021217759]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'analogMonitor 1
完成
mmwDemo:/>'
[信息][1580236870.022805361]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStart'
[错误][1580236870.041786646]:处理服务调用时抛出异常:SerialException 设备报告已准备好读取,但未返回任何数据(设备已断开连接?) 失败。
[ERROR][1580236870.041860239]:服务呼叫失败:服务[/mmWaveCLI]响应时出现错误:SerialException 设备报告已准备好读取、但未返回任何数据(设备已断开连接?) 失败。
[错误][1580236870.041893931]:mmWaveQuickConfig:无法调用服务 mmWaveCLI
[错误][1580236870.041907652]:sensorStart
[mmWaveQuickConfig-2]进程已终止[pid 8667、退出代码1、cmd /home/jack/catkin_ws/devel/lib/ti_mmwave_rospkg/mmWaveQuickConfig /home/jack/catkin_ws/src/ti_mmwave_rospkg/cfg/config.cfg __name:=mmWaveQuickConfig __log:=/home/jack/.ros/log/2a3d1b22-41e7-11ea-bf8d-0c9d92c188f5/mmWaveQuickConfig-2.log。
日志文件:/home/jack/.ros/log/2a3d1b22-41e7-11ea-bf8d-0c9d92c188f5/mmWaveQuickConfig-2。log
[rviz-4]流程已顺利完成
日志文件:/home/jack/.ros/log/2a3d1b22-41e7-11ea-bf8d-0c9d92c188f5/rviz-4。log
