[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:距离-方位角热图的角度分辨率
Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0104
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/883507/awr1642boost-ods-angle-resolution-for-range-azimuth-heatmap
器件型号:AWR1642BOOST-ODS
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0104
我将尝试以度为单位计算方位角。
我有2个热图:距离-方位角和距离-仰角。 我知道距离(m)是距离 bin *距离分辨率。 对于方位角(度)、MIMO TIDEP-0104中的一句话指出:通常为方位角和仰角分别指定角度分辨率。" 我得到 theta_res = lambda/ N*d*cos (theta)。 那么、我如何从角度库中以度为单位计算方位角?
    我将请您浏览 MMW 演示文档以及用于方位角和 AoA 计算的应用代码。
    文件://C:/ti/mmwave_sdk_03_03_00_03/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html
    Jitendra
