[参考译文] HDC3020-Q1:湿度测量问题
Guru**** 1482555 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1193710/hdc3020-q1-humidity-measurement-issue
器件型号:HDC3020-Q1
尊敬的 TI 团队:
我想问您湿度测量问题。 存在湿度测量超出规格的问题。 请查看下面随附的材料、并告诉我解决方案。
e2e.ti.com/.../HDC3020-measurement-issue.pdf
    Jeffrey -
    能否提供更清晰、更清晰的 DUT 和腔室设置图像?
    测量之前是否校准了露点镜?
    Josh、您好!
    我附上了下面的 pdf 文件以及更详细的图像。 他们说不需要校准、因为 露点镜是在一年内购买的。
    e2e.ti.com/.../HDC3020-measurement-issue_5F00_rev.pdf
    Jeffrey -
    您是否打算像以前一样附加相同的图像? 您是否会获得更接近、更清晰的设置图像?
    Josh、您好!
    我通过电子邮件向您发送了原始设置照片 请检查一下。
    Jeffrey -
    是的、谢谢-我看到了这一点、并回复了。
