[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]远程温度传感器-在哪里可以将滤波电容器放置在远程温度传感器引脚(D+、D-或 IN+、IN-)上?
Guru**** 1128720 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/928902/faq-remote-temperature-sensors-where-do-i-place-the-filtering-capacitor-on-the-remote-temperature-sensor-pins-d-d--or-in-in-
远程温度传感器—在远程温度传感器引脚(D+、D-或 IN+、IN-)上、滤波电容器应放置在何处?
    滤波电容器的需求取决于应用、但必要时应尽可能靠近远程温度传感器放置。
