[参考译文] TMP411:TMP411
Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1227846/tmp411-tmp411
器件型号:TMP411
尊敬的 TI 技术支持团队:
您能否说明一下 TMP411温度传感器提供的本地和远程温度测量数据之间有何差异。 我的理解是、两个传感器的高字节数据对应于温度值(标准测量采用十六进制到十进制)、并且不需要特殊的转换公式、请确认。
Ranga
    本地温度是指 TMP411本身的温度。 远程温度是连接到 D+/D-引脚的远程结的温度。
    是的、高字节为整数温度、单位为摄氏度。
