[参考译文] AWRL6432:建议使用的 QSPI 闪存器件信息
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1221480/awrl6432-recommended-qspi-flash-device-information
器件型号:AWRL6432
Champs,
对于 AWRL6432、您能否提供建议使用的 QSPI 闪存器件的信息?
从当前的数据表中可以看出、只有时序和特征信息。
使用 EVM 中的不同 QSPI 闪存器件是否需要进行任何修改?
海恩
    您好、Hayden、
    对于响应延迟、我们深表歉意。 我将对此进行深入研究、并会及时更新。
    Kevin 老师
    您好、Hayden、
             应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/SPRACH9 介绍了 TI 雷达器件支持的各种闪存变量。
    对于 L6432器件集、该列表也适用。
