[参考译文] IWR6843AOPEVM:在为 DCA1000设置 xWR6843毫米波传感器和为原始数据捕获设置 mmWave Studio 时未检测到端口
Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1223105/iwr6843aopevm-port-not-detected-when-setting-up-xwr6843-mmwave-sensor-for-dca1000-and-mmwave-studio-for-raw-data-capture
器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST
我将按照这些说明 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.12.1&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__com.ti.mmwave_industrial_toolbox__VLyFKFf__4.12.1 捕获原始数据。 由于 我的 IWR6843AOPEVM 是版本 F、因此似乎我也需要 MMWAVEICBOOST。  我想到目前为止我已经直接执行了这些步骤、但在执行"安装 FTDI 和 XDS 驱动程序的步骤"时设备管理器中没有显示 COM 端口。 这是我的设置照片
