[参考译文] AWRL6432:删除整个闪存后的 ATE 校准问题
Guru**** 2573695 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1215373/awrl6432-ate-calibration-issue-after-deleting-the-entire-flash
器件型号:AWRL6432
尊敬的 TI 团队:
删除整个闪存也会删除 ATE 校准是正确的吗?
如何解决此问题?
我希望您能对此作出积极回应。
此致、此致。
    根据 MMWAVE_L_SDK_05_01_00_04/docs/api_guide_xwrL64xx/Getting_started.html 进行 ATE 校准后、它们可以正常工作。
