您好、Champs:
两种复位模式的 直流估算和 干扰统计量与 每线性调频脉冲和每帧相关。
1.两种模式的优缺点是什么?
2.这两种模式的功耗是否相同?
闪亮
您好、Champs:
1.两种模式的优缺点是什么?
2.这两种模式的功耗是否相同?
闪亮
尊敬的 Shine:
请在下面找到我的回答:
1.两种模式的优缺点是什么?
在每帧模式下、DC 很可能在整个运行期间只估算一次。 通常、线性调频脉冲试验帧用于估算 ParamSet 中具有 DCEST_RESET_MODE 3的直流。 累加器填充此数据后、会在 DCEST_RESET_MODE 设置为0的情况下配置实际参数集。 这样、可以跳过直流估算 ParamSet 和运行、这将保存 HWA 的周期(仅对存储在累加器中的值执行直流减法)。
2.这两种模式的功耗是否相同?
由于后续帧中没有估算操作、因此与每个线性调频脉冲估算相比、每帧 DC 估算将降低功耗。
Kaushik
