[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM
Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOPEVM
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1206878/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm
器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843
我正在进行"小障碍物挡板实验" 、small_obstacle_detection_user_guide.html 要求的硬件是  IWR6843 ISK ES2。
我正在使用 IWR6843 AOP ES2、能否运行本实验? 当然可以将线性调频脉冲用于 AoP
谢谢。此致
Reynald
    您好、Reynald、
    由于天线的几何形状不同、您可能会在角度处理中看到一些差异。 你可以尝试纠正这在你的最后,但我不确定这可能是多少努力。 我们计划在未来几周内发布此实验室的更新、这将增加对 IWR6843AOPEVM 的支持、因此您可以立即开始评估、然后在固件发布后更新为新固件。
    ALEC
    "我知道,我一定会做的。
    Reynald
