[参考译文] AWRL6432BOOST:1Tx/1RX 线性调频脉冲配置
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1201873/awrl6432boost-1tx-1rx-chirp-configuration
器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432
团队、
我的客户选择 AWRL6432来实现低功耗解决方案、希望检查在应用以下线性调频脉冲配置时的行为/功耗。  然而、在 SDK 中找不到线性调频脉冲设置文件(.cfg)。
您能给我一个示例配置吗?
Nonaka.
    尊敬的 Nonaka-san:
    目前、SDK 不支持1TX/1RX 配置。 在未来的版本中将提供此功能。
    Kevin 老师
