[参考译文] TMAG5170D-Q1:每个传感器芯片 Bx~BZ 方向以及 BX~BZ 的最大绝对最大值?
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241648/tmag5170d-q1-each-sensor-die-bx-bz-direction-and-absmax-of-bx-bz
器件型号:TMAG5170D-Q1
(1)底部和顶部 传感器裸片 Bx~BZ 的 ADC 代码方向是否 与"磁通方向"描述中所示的相同?
(2)它是否具有内部损坏的 Bmax 值? 数据表 absmax 显示无限制地指标是否对器件损坏没有限制? 例如、我们使用 A2版本的 Bx=150mTmax 配置、然后 将 Bx=400MT 应用于传感器。 然后传感器无法识别确切的 Bx、但传感器没有损坏、是正确的吗?
大内町
    您好、Ochi:
    1. 顶部和底部传感器具有相同的 ADC 代码方向、如数据表的图8-1所示。
    2. 正确。 虽然输出代码将饱和、但施加的大磁场不会损坏器件。
    贾斯汀·比格尔
