[参考译文] LMP91300:LMP91300SWIFEVM 负载2电压摆幅为0至11.8伏。
Guru**** 1227310 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1247053/lmp91300-lmp91300swifevm-load2-voltage-swing-to-0-to-11-8volt
器件型号:LMP91300
我们 根据此 TI 主题 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624328/lmp91300-evaluation-board-and-programming-evaluation-board-lmp91300swifevm#2301312中的相应指南、为 LMP91300设计 EVM 板。
在该图中、LOAD1是微控制器的输出、LOAD2网络连接到微控制器引脚。
我的主要关注点是在没有微控制器的情况下焊接所有元件。 给电路板加电、但点 LOAD2电压为11.8V。 我还要在 TINA_TI 中仿真相同的电路并获得相同的结果。
这是正常的吗?
因为控制器引脚的最大电压为4.4伏。
