https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1245610/awr2944-how-to-test-sdl-stc
器件型号:AWR2944您好!
情形1:
我将源代码 分别下载到 DSP 和 MSS。然后同步两个内核、开始 调试。 然后停止、调试日志将提示我们等待 DSP 内核中的中断注册、
DSP 内核似乎完全没有运行。
DSP STC 测试应用程序已启动。
如果 DSP STC 测试成功、DSP 内核将被复位。
等待 DSP 内核中的中断注册。
等待 DSP 内核中的中断注册。
等待 DSP 内核中的中断注册。
等待 DSP 内核中的中断注册。
情形2:
如果我先启动 MSS 内核、然后启动 DSP 内核、 它仍然提示我们"等待中断"。 即使 DSP 内核也是通过中断寄存器完成的。
案例3:首先启动 DSP、然后启动 MSS 内核、调试日志、如下所示
MSS 内核将卡在"STC_DSP_TEST_MAIN"行152。
所以我想知道 情况3的反应是否正确吗?
STC 示例的更多信息。
Br、
