[参考译文] AWR1843:如何解决 MRR 实验室中的警告
Guru**** 1561515 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1350200/awr1843-how-to-resolve-the-warning-in-mrr-lab
器件型号:AWR1843
 我  在 MRR 实验室中收到一些警告消息如何解决 警告、在 警告 消息下面
"../dss_MRR_linker.cmd"、第90行:警告#10068-D:没有匹配的段
"../dss_MRR_linker.cmd"、第92行:警告#10068-D:没有匹配的段
"../dss_MRR_linker.cmd"、第109行:警告#10068-D:没有匹配的段
警告#10370-D:可能的代码大小或性能降级。 段".text:SOC_init:libsoc_xwr18xx.a674 "调用 RTS 例程、但 RTS 超出了0x20002df0处调用点的范围、或位于不同的段中。 若要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一个段中、或3)使用--disable_push_pop 编译。
警告#10370-D:可能的代码大小或性能降级。 段".text:SOC_init:libsoc_xwr18xx.a674 "调用了 RTS 例程、但 RTS 超出了0x20002cc0调用点的范围、或位于不同的段中。 若要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一个段中、或3)使用--disable_push_pop 编译。
描述资源路径位置类型
#10068-D 没有匹配的段 dss_MRR_linker.cmd /MRR_18xx_dss 行90 C/C++问题
#10068-D 没有匹配的段 dss_MRR_linker.cmd /MRR_18xx_dss 第92行 C/C++问题
#10068-D 不匹配段 dss_MRR_linker.cmd /MRR_18xx_dss 行109 C/C++问题
