[参考译文] IWR6843AOP:6843数据采集/处理
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1337145/iwr6843aop-6843-data-capture-processing
器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843
关于 IWR6843、为了收集原始数据并处理所有类型的楼梯数据、雷达准确绘制数据来检测楼梯底部的效果是什么-包括每个电路板的距离和深度、   如果您腿上的雷达朝下放置、走到楼梯的开头并继续向上走、请检测每个足踏板以及楼梯末端是否没有更多楼梯?
在我们的测试中、我们注意到这种情况的数据点稀少、即使一些数据正在被处理以生成密集数据也是如此。 换言之、有时数据不一致。 如有任何指导,将不胜感激。
此外、 RGBD 与雷达在高效生成绘图数据方面的精度对比是什么?
