[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AWR2944:X 射线灵敏度
Guru**** 1751730 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1319544/faq-awr2944-x-ray-sensitivity
器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件: AWR2E44
TI 通常不会在器件数据表中规定可接受的 X 射线水平。
经验表明、大多数 TI 产品对典型的 X 射线检查(典型曝光< 100rad (Si))不敏感。 然而、德州仪器建议、超过这些限值的 X 射线曝光可能会对器件造成损坏、应避免出现这种情况。
也就是说、一级客户对汽车器件 AWR2944和 AWR2E44的 X 射线水平超过2500rad (Si)进行了轰炸、仍然没有表现出任何灵敏性、并且工作正常。
此类 X 射线额定值对所有雷达器件都适用。
