[参考译文] AWRL6432:上电序列
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1317553/awrl6432-power-on-sequence
器件型号:AWRL6432
  您能否告诉我、AWRL6432上电电压时序有没有严格的要求? 我所咨询的电源制造商要求与其上电序列相匹配。 我只看到一个在技术规格表中说明上电顺序的图表;如果可能、请在图表上标记详细信息。
    请允许我们24小时回复您。
    时间
    请尽快回复、并在图像中标记相关参数、如下所示。
    尊敬的 Jiang:
      很抱歉响应出现延迟。 请参阅以下 e2e 主题、 AWR1843:AWR1843电源序列-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛。 在释放 NRST 之前、所有电源轨和 SOP 信号必须是稳定的(以及处于各自高电平状态的电源轨)。 只要满足此要求、任何电压时序都是良好的。
    西瓦普拉萨德
