[参考译文] AWR2544:AWR2544中的 CRC 模块
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1316979/awr2544-crc-module-in-awr2544
器件型号:AWR2544
团队、您好!
请分享在半 CPU 和完整 CPU 模式下使用 CRC 模块的参考程序流程。
我们尝试在半导体 CPU 模式下使用它、并看到输入和 PSA 寄存器在操作结束时具有相同的值。
P·K·R·帕万
    尊敬的 Pavan Kumar
    在 TI.com 中的最新 MCU_PLUS_SDK 中、您可以在以下位置找到所有三种模式的示例:
    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\examples\sdl\mcrc
    阿贾伊
