[参考译文] AWR1843BOOST:DCA1000+BIN 数据:相位差
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1297213/awr1843boost-dca1000-bin-data-phase-difference
器件型号:AWR1843BOOST
我使用 mmwaveStudio+DCA1000+1843boost,收集了一些 bin 数据、这些 bin 数据是复杂格式、四个通道、带有 RX0、RX1、RX2和 RX3。
我观察到 chanel1的数据如下所示。
我的问题是:对于相同的线性调频脉冲和通道,I data 和 Q data 之间的相位差是什么,如何计算差分?
至于我,我不知道如何计算实际数据和图像数据之间的相位差,在上图。
温班山
