[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何将多普勒补偿算法应用于当前3D 人员计数演示
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1257241/iwr6843aopevm-how-to-apply-the-doppler-compensation-algorithm-to-the-current-3d-people-counting-demo
器件型号:IWR6843AOPEVM
你好
我要将 多普勒补偿算法应用于当前的3D 人员计数演示。 但是、我意识到必须重新设计流程链。 例如、在收集 RAHeatMap 以及仰角、速度信息之前、需要向 RadarCube 数据添加多普勒 FFT、以获得 RD Map 和 CFAR 算法、从而获得 应补偿哪个距离箱和补偿值的先验目标距离和多普勒信息。 此外,为了得到 RA 热图和 RD 热图,我认识到输入 RadarCube 格式不同 ,是不是很难实现多普勒补偿算法?
您能否给我一些建议、以便 将 多普勒补偿算法应用于当前的3D 人员计数演示?
    如果您要使用多普勒补偿、我建议使用开箱即用的 SDK 链、因为它是根据设计计算距离/多普勒热图的。
    此致!
    纳特
