主题中讨论的其他器件:AWR1243
团队成员
我们遵循该指南并下载了
mmwave_studio_02_01_01_00_win32.exe — 226328 K
我们甚至尝试安装
mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS-Windows-x86-Install.exe — 487341 K
但是、找不到任何应用程序文件。
根据 TEN 指南、Lua Shell 没有雷达 API。 甚至尝试安装雷达工具箱。
团队成员
我们遵循该指南并下载了
我们甚至尝试安装
但是、找不到任何应用程序文件。
您好 Harshit、
1) 1)要连接器件并检查器件性能、可以使用 mmWave Studio。 有关设置指南、请参阅- MMWAVE_STUDIO_02_01_01_00/docs/mmwave_studio_user_guide.pdf、并使用 AWR1243运行 Studio。
2) 2)由于 AWR1243只是一个前端器件、它没有任何 MCU。 要展示基本雷达功能、您可以运行 mmwavelink_示例 不在 mmwave_dfp_01_02_06_03\ti\examples\mmwavelink_example 中。 您需要使用 MMWAVE-DEVPACK 或 Launchpad 等外部主机来运行示例(请参阅此文档- https://www.ti.com/lit/ug/swru507c/swru507c.pdf)
阿尼尔班
Anirban、您好!
安装正确后我能够获得雷达 API 窗口。
已将 AWR1243器件连接到系统并通电。 FTDI 连接状态已连接、但检测到的器件数量为0。
根据用户指南
在开始对 mmWaveStudio 执行任何操作之前、请确保 GUI 检测到连接到 PC 的器件。 ‘No of devices detected'(检测到器件数量)的值必须为1、否则点击(刷新)、直到它检测到器件。
Harshit
Anirban、您好!
根据用户指南
Harshit
