[参考译文] AWR2944:如何将射频从正常模式切换到 CW 模式?
Guru**** 1626620 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1379625/awr2944-what-can-i-do-to-switch-the-rf-from-normal-mode-to-cw-mode
器件型号:AWR2944
    请参阅 SDK 中的 ICD (接口控制文档)。 在这里、您必须使用 API (如下所示)切换到 CW 模式。
    此外、配置后、使用以下 API 将其启用。
    Pradipta。
