[参考译文] AWR1843BOOST:天线辐射
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395889/awr1843boost-antenna-radiation
器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1843
您好、工程师
 AWR1843BOOST 电路板上每个天线元件的辐射模式是什么?  各向同性或 其它特定阵列?
Wembanyama
    你(们)好
    请参阅
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1124472/awr1843boost-what-is-the-polarization-of-the-antenna
    对于未来的问题、我们建议您使用 google site search、如下所示查找类似的主题:
    站点 e2e.ti.com awr1843boost 天线极化
    谢谢你
    Cesar
    您好、很抱歉打扰您。
    e2e.ti.com/.../quote]
    后接线表示  awr1843的极化是"垂直"。
    也许你误解了我的问题。 它实际上是关于 天线每个元素的辐射方向图、例如各向同性或其他特定的方向图。 而不是 电磁波的极化。
    现在、我知道 AWR1843天线的一个元件结构是串联天线。
    我的问题是:
    AWR1843天线中某个元件的辐射方向是特定方向、还是仅是全向辐射?
    Wembanyama
    [报价]
    遗憾的是、设计天线的人员不再能获得支持。
    我们的所有信息都在可用于构建天线的设计文件中提供
    谢谢你
    Cesar
