您好论坛!
我在论坛上搜索了可能的答案、但我的问题不明确。
我渴望知道如何为点云中报告的物体计算本底噪声。
这是否表示 CFAR 阈值还是热噪声?
此外、在我的计算中、我一直在考虑有效带宽作为帧持续时间的倒数、前提是更长的观测窗口往往会平均掉高斯热噪声。 我的理解是否正确?
请引导我完成这个过程
Maaz Ali Awan
您好论坛!
这是否表示 CFAR 阈值还是热噪声?
请引导我完成这个过程
Maaz Ali Awan
感谢你的评分
我想知道如何获取热噪声?
该场景与典型的汽车应用略有不同。 我正在检测是否存在混凝土墙及其距离(例如10m)。鉴于 E 平面和 H 平面中天线的 HPBW 较宽、我将在距离剖面中看到多个目标。 我将尝试使用位于10m 距离处的静态测试台的测量结果来推断 SNR 以估算最大距离。我没有关于墙壁的归一化 RCS 的信息。 假设离10m 的距离处于90度的掠射角、我希望估算 SNR、这样便可以使用雷达的硬件规格和雷达距离公式来估算标准化 RCS。 为此、我需要噪声功率/本底噪声。
请引导我完成这个过程。
Maaz Ali Awan
感谢您的答复。
但是、如果我在观察天空的同时读取 ADC 值、如何将原始 I/Q 值转换为以 dBm 为单位的本底噪声? 很容易就可以比较来自目标的相对功率和 CFAR 的噪声窗口功率(以 dB 为单位)。 我不确定如何解释 ADC 值?
实际上、我有兴趣针对单个线性调频脉冲观察实际本底噪声、与噪声 BW (观察窗口)的函数关系。 此外、我想扩展到多个线性调频脉冲、以及线性调频脉冲积分如何在遵循高斯曲线时通过取平均值来降低本底噪声。
请参考
Maaz Ali Awan
我对计算本底噪声的理解:
此时没有雷达朝天空发射的目标。
我正在尝试估算时域中的噪声功率。
利用基准电压为1V pk-pk 的16位 ADC 分辨率、在雷达系统中获取的原始 ADC 值会从无符号整数转换为有符号整数。 在复基带架构环境中、这些有符号值对应于 I 和 Q 分量的等效电压。 然后通过取 I 和 Q 值平方和的平方根来计算每个 I/Q 对的瞬时电压。 随后、通过这些瞬时电压推导出均方根(Vrms)电压。 阻抗为50欧姆时、可以计算信号的平均功率(P)、然后将其转换为 dBm 以有效评估本底噪声。
请验证我的理解程度。
