[参考译文] TPS548C26-CALC:WebTool PowerDesigner 无法运行
Guru**** 2917090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B23
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1619591/tps548c26-calc-webtool-powerdesigner-doesnt-run
器件型号:TPS548C26-CALC
主题: TPS548B23 中讨论的其他器件
您好:
我想在 Power Designer WebTool 中为 TPS548B23 开发电路。 但是、Power Designer 无法正常工作。 当我在“器件型号“下搜索直流/直流转换器时、无法找到任何器件。 搜索将持续进行。
这是临时错误还是您的网站出现故障?
Torsten
    尊敬的 Torsten:
    我也在我们这边检查了这个,看起来 Webench 工具可能暂时停机。 请稍后返回 Webench 模型、在某个时候、问题应由 Webench 维护团队解决。
    谢谢您、
    Calan
    我也遇到了 Webench 问题。 Webench 只是在“生成设计“时无限期挂起。
    我尝试了清除所有浏览器数据/缓存、尝试了不同的浏览器、尝试了不同的输入。 都具有相同的行为。
    希望在 Webench 备份时得到回复。
    它仍然有效、感谢您的帮助、Calan。
