Other Parts Discussed in Thread: TPS546C25
器件型号: TPS546C25
尊敬的团队:
在我们的设计中、我们将使用 TPS546C25VBDR 这部分、以实现 2x 多相格式堆叠。
我们的要求:
输入 — 5V
输出 — 1.2V
最大电流 — 57A
我们将使用外部偏置和外部反馈。
请找到随附的原理图 TPS546C25VBDR.pdf 、并确认是否正常。 如果不好、请给出建议。
Kaviyarasan
器件型号: TPS546C25
尊敬的团队:
我们的要求:
输入 — 5V
输出 — 1.2V
最大电流 — 57A
我们将使用外部偏置和外部反馈。
Kaviyarasan
e2e.ti.com/.../TPS546C25VBDR_5F00_dd247.pdf
随附的是 TPS546C25 原理图审阅说明。
David
请找到更新后的 原理图的随附链接、并确认所做更正。
在仿真中、显示 Vin 和 Vout 电容器是电解质、但我使用的是陶瓷电容器来解决我们的设计问题、请确认该电容是否正常。
器件的 VOSNS 和 GOSNS 二者的主器件和辅助器件都连接正常。
VOSNS 纹波影响、我未理解、请也明确这一点。
Kaviyarasan
原理图看起来很好。
陶瓷电容器在使用 X5R 或更好的电介质时效果良好。
此外、 请确保降低 工作电压下的有效电容、以满足最低要求。
在替代问题上、没有什么突出的地方。
如果可能、在未来的原理图中包括陶瓷电容器的电介质和电压额定值以及电感器的等饱和值。
假设您使用 6.3V 或 4V 作为输出 电压、使用 25V 作为输入电容器。
在同一点连接两个设备的 Vosns。
David
随附了根据反馈更新后的原理图。
请确认给定的输入和输出电容器足够大。
我们使用 X5R 陶瓷电容器、并重新验证所附的原理图。
我们使用外部反馈。
Kaviyarasan
